标题: 明基 joybook 7000 开机灯亮几分钟掉电又开机 [打印本页]
作者: zhy0621    时间: 2012-6-13 21:25
明基 joybook 7000 开机灯亮几分钟掉电又开机,一直没有显示。还请坛里的师兄给点思路。感激不尽
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-6-13 21:32
检查散热是否正常?
作者: Baity    时间: 2012-6-13 21:40
拆开主板测试吧,看看裸板怎么样,先看看待机正常不 ,再看看触发后各电压都出来了吗?
作者: zhy0621    时间: 2012-6-14 09:55
首先祝福2楼\3楼的师兄工作顺利,生意兴隆。主板拆开了,待机电压有3.3V,好像没有5V。不知道怎么走下去,都怪我平常没有好好的学习!现在知道后悔了!所以还要烦请各位师兄帮忙解决!
