神州天运F235S开机黑屏维修 时亮时不亮晕
严大华
2012-6-13 20:46
昨天朋友的一台神州天运F235S CPU:T2350 945GM北桥 开机黑屏让我帮他看看,具体现象是接电池或电源按开关后起码过了4秒后左下角的一排指示灯有几个一起闪了一下就灭了.再开还是一样.
今天就拆开了电池,光驱,硬盘, 风扇,键盘.等等所有外设上电流表0.51A几秒就掉到0.06,再按天关还是一样.看来真是主板坏了于是又取掉了COMS电池再开机也是一样的不知道为会么了.不过又想先把CPU.,和内存也换了吧.换了内存一样换了CPU 520的上电时电流0.8-1.2-1.4亮了啊! 于是再换回原来的CPU T2350上电0.51几秒就掉了靠.原来是CPU坏了...于是装机. 用520这个CPU再开机,0.8A也掉了我晕.再开也一样.想想可能还是主板不稳定于是又拆掉了COMS电池.再上回他的CPU 又亮了.晕了 ,,,,,,,
装机回家晚上拷机 开机还是按开关好几秒后左下角会闪下就灭了.,于是想应该是COM电池电路的问题了再次取下COMS电池开机就可以亮 了并可以进到系统一切正常跑3D好多次好久好久都没问题..不过反复测试还是有一次开不了机..... 再装上小电也测试又没问题了,看来小电池的COMS电路不一定有问题啊. 一定重点是SB 也有可能NB的问题了,时亮时不亮!
等明天搞好了再说吧..不过我想问问大家有没有遇到过啊,怎 么修的????
