标题: 【迅维培训中心】IBM T60 简单笔记本维修一例,请接刀。。。。 [打印本页]
作者: nandianliming 时间: 2012-6-13 19:38
来个小广告吧,代表个人(首先感谢迅维,特别感谢喜哥!)
说实话 以前看到IBM的本本我都是摇头、叹气,根本不知道怎么下手。
鸭梨好大的,修不好的本本知多少,坏的问题到底是大是小,做显卡的更不用说多都是换板,我想很多自学修IBM机器的师兄都会在网上看不少的帖子,找找有没有和自己手上的坏板现象一样的贴,按照别人的思路去查查自己的板子,个人一直都感觉IBM有一层神秘的面纱,喜哥讲IBM也有一段时间了就试着找个料板修修,废话不多说了。
拿了块T60的料板练手,先整个主板目测一遍看有没有明显掉件烧坏的,测各个电感的对地阻值有没有短路,没有以上情况上电试试,待机电压0.023安看起来还不错,测待机电压VCC3SW、VCC3M、VCC5M、VDD15电压都有,看来比我想象中的好很多,开机试试。。。。
感觉来了电压能上到0.300安看来不错,测各个电感电压都有出来3.3V、5V、1.5V、1.05V、1.8V、CPU1.5V电压都有了,但是很快就掉了,O卖嘎的,一来就上电掉电,老听别人说掉电貌似很难修,先给自己一点压力吧,冷静想了一下电压能上到0.300安说明不可能是后级短路拉低了电压,问题应该出在温控范围,查测温控信号-SHUTDOWN2 U1的5脚也是高电位,没有拉低,看来得继续查了
在查BD4175KVT的55脚电压也低于0.5V看来温控检测是正常,-PWRSHUTDOWN也是高电压,没思路了,喜哥正好过来说明情况过后,喜哥说没上U的原因,跑了图纸看了下是到U的信号THERMDC,因为没检测到U所以此信号就会当成过温拉掉所有电压,短接MAX1989的1、2脚就可以了
短接后果然不在掉电,因为之前测试过各个电压都出来了,在者电压都上到0.300安,那么找个CPU假负载测试一下CPU的条件吧,CPU的VTT、基准、时钟、都有了,可是没有CPU好信号和复位信号,看来只能从PLT_RST信号下手了,这里我就不解释为什么从这里开始了,我想很多老鸟都要喷我,此信号是南桥发出来的,IBM这点做的比较好,每个点都能测到,一路查来信号都有过来,看来还得往前面查了, 因为没有CPU的好信号,就直接查CPU的开启信号VCORE_ON信号,这里有电压3.3V去到芯片ADP3207.
如果ADP3207其他信号没有问题,条件满足,VCORE_ON信号进到芯片的第一脚EN脚后,就会从第二脚发出VR_PWRGD信号,一脚电压到芯片的1脚进去了,可是测2脚没有电压,只得查ADP3207的条件了,啊。。抓狂先,慢慢测吧少年,一路测来没有什么异常,这就让我纠结了,难道芯片坏了?
我不能淡定了,在次扫描图纸发信VR_PWRGD信号有个VCC3B的上拉,测得R132的1脚没电压,啊。。。。奇迹般的精神来了,测2脚有点压,这是个什么情况,难道R132的1脚到VR_PWRGD信号的线路断了,少年你蒙对了,果断把表笔打到蜂鸣档,你媚。。。果然断线了,好一个3B电压没过来。
立刻立 马上马找个假负载测试一下,上电、开机、电流能上到0.400了,O卖嘎的好信号和复位都有了,上U内存两次跳变,没有屏上电打了下波形都出来了。
算是IBM处女贴吧,有什么不对的地方,希望大家能指点一下,共同交流。
作者: huahua7520 时间: 2012-6-13 19:50
咋都这么厉害呢 思路清晰,不过要是我查到没有cpupwrgd 会直接看2脚的VR_PWRGD有没有电压,没有之后再看VCORE_ON
作者: nandianliming 时间: 2012-6-13 19:58
huahua7520 发表于 2012-6-13 19:50
咋都这么厉害呢 思路清晰,不过要是我查到没有cpupwrgd 会直接看2脚的VR_PWRGD有没有电压,没有 ...
新手嘛,没有那么快思路,还是我床下个战友给力。。
作者: denhu8888 时间: 2012-6-13 20:10
问下,上拉电阻不补上,对以后有什么影响
作者: 瑷儎爀鶭 时间: 2012-6-13 20:12
楼主厉害,看来有机会的话一定要在迅维去学习一下,思路明确,名师出高徒啊,支持。。。
作者: ヘ.、 时间: 2012-6-13 20:14
不错啊分析的可以焊工好像不怎么好{:soso_e144:}
作者: 『焚琴』 时间: 2012-6-13 20:41
有了理论 耐心观察!多多尝试 就会成功
作者: nandianliming 时间: 2012-6-13 20:57
denhu8888 发表于 2012-6-13 20:10
问下,上拉电阻不补上,对以后有什么影响
肯定影响的,没有上拉的话信号就为低了,其他信号就不会出来。
有上拉说明 高电位才有效
作者: ++youxiangwei 时间: 2012-6-13 21:03
可以哦 看来我开始就应该来讯维学了 后悔啊 严重后悔中
作者: 硬件爱好者 时间: 2012-6-13 21:08
基地培训是个好地方啊,期待多一点这样的好贴
作者: luowenbin10085 时间: 2012-6-13 21:13
只能羡慕,学习的榜样啊。问下亲,学多久了 。
作者: lizhibing 时间: 2012-6-13 21:22
这些是比较基本的了,找点那些跑马跑到10或11不干活的版修修,那样修好了会非常的有成就感。而且那都能修好才是真高手{:soso_e113:}
作者: 32146252 时间: 2012-6-13 21:35
学了多长时间 争取超过你 呵呵呵 努力中 争取和 喜哥多学一点回去 就发达了
作者: qzguofu008 时间: 2012-6-13 21:54
很强大啊。楼主学了多久啊。。。
作者: fangminghuang 时间: 2012-6-13 22:42
小故障 我们同样都是喜哥的弟子
碰到这种情况我会直接查CPU条件。找到问题一路摸过去就OK!
作者: 后知后觉的感动 时间: 2012-6-13 22:47
图片很狗血啊、
作者: qianfengbu 时间: 2012-6-14 10:54
跟楼主比我更菜!努力吧~~~~~~~
作者: sztest 时间: 2012-6-14 11:20
基础好,加细心,楼主写的不错,给新手一些启发
作者: 博锐电脑维修xj 时间: 2012-6-14 11:42
路过、、、、、
作者: rongshan 时间: 2012-6-14 11:57
迅维学员都很强大嘛
作者: BLFMYSO 时间: 2012-6-14 12:08
既然CPU电压都有了,怎么又查回去了呢?如果说单一的没有CPU复位,那只要按没有CPU复位的产生原理逆推,不就很快找到了吗?有些分析就是多余!
作者: denhu8888 时间: 2012-6-15 07:45
有上拉说明 高电位才有效
我的意思是把上拉电阻两边短掉
作者: BLFMYSO 时间: 2012-6-15 08:41
又是一个CPU的短接,这样的查有点乱,不过总体来说学的很不错!
作者: huahua7520 时间: 2012-6-15 21:30
多跟着喜哥学吧、 进步快 呵呵 没事就指点指点我
作者: 下一个梦想 时间: 2012-6-18 10:23
思路很好啊,刚开始修IBM时也很头痛,多了就好了
作者: ˇˇ凡 时间: 2012-6-18 10:25
学习了!!
作者: 15948 时间: 2012-6-18 10:43
第一次掉电差点被你绕进去啊!!!
作者: 达文西 时间: 2012-6-18 10:46
不错,心急吃不了热豆腐。
作者: xyw282373536 时间: 2012-6-18 11:12
顶礼慕拜,名师高徒啊 ,有时间也想去基地学习学习
作者: 快乐点击 时间: 2012-6-18 11:57
不错 佩服一下
作者: xutangjian 时间: 2012-6-18 12:05
我也要多看看 把这些时序吃透
作者: xiaochide 时间: 2012-6-18 13:38
写的很好,基地好像都是ibm的板子了
作者: Mister·Chang 时间: 2012-6-18 22:58
呵呵,值得学习
作者: qun526643604 时间: 2012-6-19 11:59
这里有些疑问,为什么要选中是这个THERMDC信号有问题呢、这是什么信号呢
还有你不能直接修好吗非要短接1,2脚。短接后就不掉电了,是什么原理呢。希望师兄给解释一下下吗
作者: 睿捷笔记本 时间: 2012-6-19 12:11
基地的果然牛,好想去实地学习
作者: 十年后 时间: 2012-6-19 16:30
不是一个级别的,,没看明白,,
还要努力学习啊,,
作者: 佳成科技 时间: 2012-6-19 18:32
听喜哥的课让你思维灵活很多
作者: Mrd 时间: 2012-6-19 18:40
强大啊
{:soso_e136:}下午把IBM的板子搞短路了
作者: wujiangahi 时间: 2012-6-20 14:15
看了下,勉强能看懂,还要多学习
作者: 治虚焊,不含糖 时间: 2012-6-20 14:56
楼主相机不错,拍的好清楚
作者: 、已经忘记过去 时间: 2012-6-20 15:37
见过的迅维学院 个个思路都不错
作者: lichengzb 时间: 2012-6-20 15:46
处女贴 呵呵 GOOD
作者: 杭会 时间: 2012-6-20 16:05
给力 给力
作者: 1324731783 时间: 2012-6-24 18:39
很不错,有思路又是一个高手
作者: zhouyuazj 时间: 2012-6-24 23:38
哎,IBM不多了
作者: 傻瓜电脑 时间: 2012-6-25 14:30
讯维学出来的就是不一样
作者: nandianliming 时间: 2012-6-28 22:49
qun526643604 发表于 2012-6-19 11:59
没思路了,喜哥正好过来说明情况过后,喜哥说没上U的原因,跑了图纸看了下是到U的信号THERMDC,因为没检测到 ...
我上面有解释的 那个信号是 检测CPU的过温信号。
没上U信号就会判断是过温拉低所有电压,短接的意思是让他绕过不检测。
作者: 肖清明 时间: 2012-6-28 23:05
写得不错,顶起哈!我得慢慢学了。。
作者: sxwuhui3 时间: 2012-7-4 10:25
又学一招,看来我得去学学了
作者: 电脑维修手 时间: 2012-7-4 10:41
ibm掉电真不好修,很是头疼啊。
作者: lirenyi002 时间: 2012-7-4 11:43
厉害。
作者: zhuduoliang 时间: 2012-7-13 23:37
IBM看着头大。
作者: kh1979 时间: 2012-7-14 15:01
修出来就是好样的
作者: sunnyterry 时间: 2012-7-14 15:16
最后一张图片怎么黑呼呼的,是不是助焊膏用太多
作者: 1298661995 时间: 2012-7-15 16:17
学习了,慢慢进步
作者: 向老前辈学习 时间: 2012-7-15 16:28
不错,思路还是很清楚的
作者: hxg 时间: 2012-7-15 21:24
都是跟喜哥学习,喜哥在哪里?
作者: yuqifeng 时间: 2012-7-19 13:36
呵呵,厉害,我还有几天就要去了,加油好好学。
Powered by Discuz! X3.4 |
