LD7552和SG6841SZ代换问题
幻想2011
2012-6-13 18:28
LD7552和SG6841SZ代换问题
论坛上说6841和7552可以代换 但是都说5脚的电阻要改动 但是我看了一下我这台5脚是没有电阻的 还有谁有7552的脚位图 急救啊 哪位大侠讲解下
lajidong
2012-6-13 18:43
LD7552的5脚是空脚,不接
脚位图如下:
(10.53 KB, 下载次数: 340)
下载附件
保存到相册
2012-6-13 18:43 上传
擱淺,那曾經
2012-6-13 20:13
第八脚OUT输出多少伏啊?
翼虎
2012-6-13 22:20
如果代换基本不用考虑8脚输出电压的,都是PWM芯片输出值大同小异。代换后,改好电阻电压不跳变就可以了。
chengchunxin
2012-6-13 22:27
不知电阻怎么改!
幻想2011
2012-6-23 17:17
对5脚久是空脚 但是论坛上有人说 第5脚的电阻要改动
济南飞人
2012-6-23 18:58
3脚是启动好吧,谁告诉 你5脚是启动的
焦作小崔
2012-6-23 19:37
5脚接100K就可以了
helongcomputer
2012-6-24 01:39
SG6841 跟7552只是4脚的频率设定脚所接的电阻不一样,7552接的是100K电阻,SG6841是接24K电阻,代换时必须更换电阻,否则输出的波形出现偏差,导致开关管不能正常工作
