标题: 映泰I865-A4主板触发可开机.南桥发热,CPU主供电2V [打印本页]
作者: 求知无畏    时间: 2008-7-1 17:16
映泰I865-A4主板没触发时南桥不发热.可触发开机时.南桥发热,CPU主供电2V.检测卡显示复位灯常亮.断电检测南北桥没短路现象,估计主供电有问题.请问一下,主供电不正常是否会令南桥发热?北桥没有发热.
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-1 23:21
查显卡供电1.5V是异常或偏低
作者: 求知无畏    时间: 2008-7-2 19:49
标题: 回复 #2 十万个V什么 的帖子
多谢版主指教,据你所说检测发现AGP供电异常.只有0.4V.查到供电两场管中的一只虚焊,加焊后,上述所有症状回复正常,包括南桥不再发热,CPU供电,复位全部正常.但还有问题,就是上U ,内存跑C1,检测内存供电,时钟正常.清洗过内存槽,刷过BIOS,换过内存还是不行,请指教,
