标题: 能正常开机~装系统后~没到系统滚动条就重启~求助 [打印本页]
作者: 晴天宝宝    时间: 2008-7-1 16:48
462主板~能正常开机~装系统正常~一进入系统或者安全模式就重启~
内存附近的三个电容鼓包~更换依然如此~如何解决
作者: 西峡立德    时间: 2008-7-1 17:37
内存附近的场管怎么样?
作者: 晴天宝宝    时间: 2008-7-2 09:25
场管都是好的~内存供电也正常~ 就是不知道为什么一进系统就重启~主板供电都正常啊
作者: 小郎神    时间: 2008-7-2 10:08
我觉得硬盘也有可能
MHDD扫一下
作者: 无忧工作室    时间: 2008-7-6 22:51
不要感觉你的内存是好的,换掉再说,我遇到很多这种内存故障引发的进度条后重启的问题了,重装系统都没用,听我的,换条内存。
作者: 格式化记忆    时间: 2008-7-7 23:38
有时CPU供电不足也会出现这种情况,看CPU旁边电容有没有问题,另外还是先换个大功率的源再说吧!
作者: 格式化记忆    时间: 2008-7-7 23:39
不好意思,打错字了,先换个大功率的电源再说吧!
作者: 星期四五    时间: 2008-7-8 02:35
标题: 回复 #1 晴天宝宝 的帖子
是不是温度高 换过风扇吗
作者: 信强电脑    时间: 2008-7-8 09:04
补充一下,BIOS程序出错也有可能引起这故障!!建议重新刷一下BIOS!
作者: 阳光男人    时间: 2008-7-8 09:09
1.刷下BIOS
2.测量内存供电正常不···换条兼容性好的内存试验一下
3.换个电源风扇看看
4.更换一个低频CPU看看···
作者: 漂泊    时间: 2008-7-15 00:39
6楼说的没错;换内存试试!
作者: 越走越好    时间: 2008-7-15 14:08
CPU换了一下试试
