标题: 戴尔1400维修怪病 [打印本页]
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2012-6-13 16:18
标题: 戴尔1400维修怪病
昨天客户送来一个戴尔1400机器说蓝屏,一开始感觉小问题,先装个系统吧,结果近PE都蓝屏,这款机器都是知道,显卡是通病,一想是不是显卡坏了,换了一个结果故障依旧,哎 想不明白,是不是内存坏了,坏了内存还是一样,郁闷了,  剩下的南北桥,全换了,还是一样,晕了, 一直没有思路了,修了三天,真是死活想不通,就是晚上睡觉都在想这个问题,昨天客户来了,本来想说修不好了,想让客户拿走呢,可是心里就是不死心,好不容易说服了客户,在给一天时间,正好下午又来一个机器,两个机器一样,都是蓝屏近PE也蓝屏,这一下把我整的郁闷了,生气不修了,就在装机器的时候上错了CPU,结果好了,一想那个是不是也是CPU坏了,拆开换上结果也好了,哎,真的是万幸的一个机器啊。
作者: 532476987    时间: 2012-6-13 16:29
........   误杀!!!是我最多换 CPU   内存  硬盘! 装个系统  !不会杀三个桥的!!如果是加载显卡驱动蓝屏我就要考虑做显卡啦! ......我就说说啊! 还有你什么都换了  怎么不换CUP????????
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-13 16:37
cpu造成蓝屏呀,我真是第一次知道,学习了
作者: hero19771213    时间: 2012-6-13 16:41
由简到繁,由板外到板内
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-6-13 16:42
嘿嘿 兄弟=这返修吧!
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-6-13 17:10
不是吧,英特尔的CPU也会蓝屏,这个CPU换别的地方是不是好的呢
作者: 峻明李    时间: 2012-6-13 17:17
学习了,楼主真的很幸运啊!
