标题: cq 40不定时的掉电??? [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2012-6-13 15:44
标题: cq 40不定时的掉电???
  北桥 直球去 显卡直球过 屏线换过 高压换过  外接能到系统界面就掉电 掉电后估计是温度太高了 开了后马上就掉是  不知道哪里调节温度的 还是哪个芯片有问题 开机芯片换过了 原来是kb926qf co 的 我换成了kb926qf d3的 跟这个有关系的吗  。。。
作者: 573738349    时间: 2012-6-13 15:55
温度太高是你散热没处理好
作者: 920924    时间: 2012-6-13 16:01
在CPU反面有个温度控制芯片坏了,摘掉就可以了,我上次也是这样的
作者: hero19771213    时间: 2012-6-13 16:02
能进到系统界面,硬启动已经完成,重点检查CPU、显卡、芯片组的散热及温控电路部分
作者: leizeyin1989    时间: 2012-6-13 16:12
能否告诉下是哪个 反面很多芯片啊
作者: LQW520    时间: 2012-6-13 16:14
CUP座子加焊一下
作者: leizeyin1989    时间: 2012-6-13 16:14
就到要输入密码的时候就掉电了。。。。散热都弄好了,温控电路怎么去查了
作者: baozi8713    时间: 2012-6-13 16:16
肯定是温控问题
作者: lod820825    时间: 2012-6-13 16:19
j就 是CPU后面 背面 有 以 小的 黑色 的 温控芯片啊 。换一个 就好 了
作者: leizeyin1989    时间: 2012-6-13 19:28
baozi8713 发表于 2012-6-13 16:16
肯定是温控问题
你好 我该怎么查这个温控???我取了cpu后面 u2的芯片 还是一样掉电
