标题: 索尼PCG-GRS50不触发 [打印本页]
作者: 王宇晨    时间: 2012-6-13 15:42
标题: 索尼PCG-GRS50不触发
一台索尼PCG-GRS50/B公共点有电压18V保护隔离没问题,电池放电也不行搞了好久就是不触发       求各位大哥帮帮忙
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-13 15:55
有3VMM和5VMM没各小电压1.8,2.5有没?
作者: 573738349    时间: 2012-6-13 15:59
开机键上有没电压?
作者: 段林希    时间: 2012-6-13 16:00
你先确定待机正常不, 3VPCU和5VPCU出来没。先确定好待机再来问吧
作者: 黄鑫船    时间: 2012-6-13 16:42
先查待机条件,如:3VPCU和5VPCU,VCCRTC,32.768,RSMRST........
再查开机电路.....
作者: caolongtao    时间: 2012-6-19 15:58
不是进水的吧,凭经验去查一下。
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2012-6-19 16:58
看一下开关键上有没有5V电压,按下瞬间变没变成低电压。
作者: 王宇晨    时间: 2012-6-30 13:55
哦谢了啊但是好像还是不行啊
作者: 王宇晨    时间: 2012-6-30 13:57
都有查过飞了根线有了就是不亮机
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 19:48
先查待机电压正常不
然后再查查其他电压都出来没
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 19:49
查查所有供电都正常了,就查时钟
最后还要查查复位正常不
作者: 熙夏    时间: 2012-7-9 10:05
我也有台索尼,隔离保护没问题,开机键上也有3.3V,开机瞬间也北拉低,就是不触发,可能什么问题
作者: sexarmy119    时间: 2012-7-9 10:12
我那台也是这个问题啊...
作者: 笨小孩儿    时间: 2012-7-9 10:40
时钟,电源,开机电路,书上是这么说的。。。
作者: 李识    时间: 2012-8-12 13:45
新手,不知道。
作者: 李识    时间: 2012-8-12 13:46
新手,不知道。
作者: mmbest    时间: 2013-10-6 02:38
这个应该与sm总线有关吧!查一下。
作者: meng5161    时间: 2013-10-6 13:28
我以前也碰到过,没修好装给人家了
