hp tx2000 待机正常,有3V/5V,但按开关没有反应,电流不上升
zhw511
2012-6-13 15:14
hp tx2000 待机正常,有3V/5V,但按开关没有反应,电流不上升,BIOS供电有,震荡正常,不知道怎么修了,大家帮忙指点一下,谢谢
陈卫峰
2012-6-13 15:20
你说的也太简单了吧,也发个图纸呀
liveliu168
2012-6-13 15:41
待机正常就先放电再查开机电路,另外请问楼主什么是震荡正常
Baity
2012-6-13 15:44
先从ec下手
zhw511
2012-6-14 09:39
BIOS震荡正常
HP_TX2500.pdf
2012-6-14 09:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.6 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
深圳同创电脑
2012-6-14 09:42
要查的东西多的去了,LID RSMRST N多,你什么都不说 点解
3952159
2012-6-14 09:54
哎。。按开关键不触发,。。。查待机电压 。查晶振。。。,还有就是特别要主要的是。。就算是电流有0。001的跳变。。其实也可以说是已经有跳变了的。啊。。
8926
2012-6-14 10:23
是电流不跳变还是不上升,看看EC有没有开始工作啊,EC不工作的话,机器肯定不会开机的
cjas0055
2012-6-14 10:26
这算不触发,开机条件,开机键 EC 南桥 EC喽
zzcwyx
2012-7-8 15:32
是啊,楼主你写的太简单了,楼主,你知道我是谁吗?
