标题: I5笔记本主板插电自动开机,CPU无电压 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2012-6-13 14:47
华硕I5本本,HM65单桥,摔坏的,裸跑
接电源,通电会自动开机,几秒后掉电又马上通电,如此反复,强制关机无效
3.3 5V正常,CPU核心和核显电压无,别的电压正常
不插CPU的时候,CPU核心和核显分别有1.1V的电压
如果用电池供电,通电后不会自动开机,手动开机几秒后掉电不起
请问如何下手?
补充内容 (2012-6-14 20:01):
开机电流0.25A。
作者: liveliu168    时间: 2012-6-13 15:06
是不是cpu座子虚焊了
作者: 茶马古道    时间: 2012-6-13 15:07
先修显卡供电
作者: 林川    时间: 2012-6-14 17:38
茶马古道 发表于 2012-6-13 15:07
先修显卡供电
独立显卡供电正常
CPU核显电压应该是后出的吧?
作者: 8926    时间: 2012-6-14 17:46
就是cpu供电那部分啦,认真检查一下
作者: xingye01    时间: 2012-6-14 17:50
摔的???那就先查异常的地方呗
作者: 信诚    时间: 2012-6-14 17:53
老实讲一句 摔坏的机器 真的没什么好修的。断线掉点是经常的事情
作者: 林川    时间: 2012-6-14 20:02
确实是的,不过还是想碰碰运气。
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-14 20:12
查一下cpu供电管理芯片吧
作者: 旭峰科技    时间: 2012-6-24 22:44
先检测CPU供电
作者: kik365    时间: 2012-6-24 23:17
摔的机器都没必要用了,搞不好CPU座摔掉电了了
作者: 740951569    时间: 2012-6-25 01:57
I5的机器要先把显卡供电修出来才会出CPU电压的
作者: 740951569    时间: 2012-6-25 01:59
I5的机器一般都是先有显卡供电才有CPU供电
我的回复怎么总是不见了
作者: pldt    时间: 2012-6-25 09:33
修好了也不稳定呀 还 是换个主板吧
作者: pldt    时间: 2012-6-25 09:34
应该桥底下掉点的可能性比较大
作者: htbcn11    时间: 2012-6-25 10:19
CPU电压,总线电压,以及CPU本身。
作者: wangyuan    时间: 2012-6-25 11:22
如果在保的话  主板没变形    拿到售后去做掉
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-7 22:12
请问桥坏了cpu有供电么?
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-7 22:16
我的回复怎么总是不见了
你说的可信吗
作者: q397856923    时间: 2012-7-14 23:54
可以试着加焊 桥和电源管理芯片 这种问题  哪里都有可能
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-7-15 00:06
摔的机器太好修没内伤还好,有内伤很烦人的!
作者: rise28    时间: 2012-7-15 08:59
有点难哦!!!!!!!!!!
作者: 小天宇    时间: 2012-7-16 15:36
I5真的是显卡供电比CPU供电先出来吗‘
作者: zcs123    时间: 2012-7-16 15:43
应该是CPU问题吧
作者: zhumiaosg    时间: 2012-7-16 16:06
有可能是显卡掉点了
作者: 林川    时间: 2012-7-16 17:20
zcs123 发表于 2012-7-16 15:43
应该是CPU问题吧
CPU没问题,换过三颗CPU都是这样,现在这三颗CPU已经被我卖掉了。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-16 17:30
摔坏的机器不修为好,
