查看: 4456|回复: 14
[主板维修]
AM2主板PCI-E无复位
发表于 2012-6-13 14:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
主板型号是技嘉GA-M52L-S3P的,此板原来是能上电,但是IO发烫,不跑马。IO型号为:IT8718F-S 0918-HXS NE4JFBGB L。后来找到一块技嘉料板,此板为时钟芯片被取了,而且焊脚也掉了几个,IO应该是好的,IO型号为:IT8718F-S 0644-EXS ZM26HFGB L,换上去后,上假负载测量,只有PCI-E的复位电压为0,其余的电压,时钟,复位都正常,我想请问下,这个复位信号是桥控制的吗,此板为南北桥集成的。本来想刷下BIOS的,但是这块板为双BIOS,应该不会两个BIOS一起挂了吧,请求高手指点下!
推荐
发表于 2012-6-13 20:17:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
两个bios    一个容量大的是储存主板上的硬件信息的  一个容量小的是参与触发的。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
一个是主BIOS,一个是安全恢复BIOS吧  发表于 2012-6-16 00:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-13 14:57:35 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
把桥加焊一下看看吧。估计是桥虚了。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:41
发表于 2012-6-13 15:24:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会不会是两个IO不能代换啊,这个桥可不敢乱动,不到万不得已我不搞桥的,一般搞了桥还不行的话,就只能做料板了的,我决定先刷个BIOS试试
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:10
同意楼主: 5
最好找一个相同的I/O代换,技嘉的板子比较有特性。  发表于 2012-6-13 17:39
发表于 2012-6-13 15:34:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥开焊了。从丛植一下,,,
发表于 2012-6-13 15:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你指的其他复位正常时指具体指什么复位正常
发表于 2012-6-13 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回五楼,CPU复位,PCI复位都有正常电压
发表于 2012-6-13 17:25:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的板IO一般型号不完全一样好像是不能代换的~~~~
发表于 2012-6-13 19:41:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技喜的专用IC ,一定要找一块主板型号相同的IO来代换.
发表于 2012-6-13 20:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,你没说你板子的故障。就说了PCIE无复位
2,你干吗不从PCIE跑线看看呢?这个板没图。帮不了你
点评
现在的人不知道怎么了。问个问题都不识做。。  详情 回复 发表于 2012-6-15 16:43
发表于 2012-6-13 23:45:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ  直接加焊下北桥
发表于 2012-6-15 14:36:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
饼哥,我说了我的主板能上电,但是不跑马啊,CPU有发热。就是不知道HXS的IO可不可以用EXS的IO代换,不行的话也没得法了,手上没有相同的IO,只能放一边了。
点评
我错了。呵呵  发表于 2012-6-15 17:27
发表于 2012-6-15 16:43:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-6-15 18:20:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换IO是对的,但是很盲目。
1.你对复位的认识,尤其是插槽复位的认识还不行。搞不清楚那里来的。
2.你对IO和复位的关系认识也不行。
3.不光认识不行,还不跑线。你跑跑,不跑,很多问题你晕得很。
没图纸照样修,就是慢点。就那点东西。天下主板一大抄。
发表于 2012-6-15 21:07:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是啊跑线真的很重要。但最重要是细心觉得哪里不正常马上跑线。但找故障点也是很重要的。
