这算电涌么?Hp6535b 插大型USB设备就掉电
客人啊
2012-6-13 14:13
系统中也没有提示有“电涌错误”,插鼠标和 U盘都没事,就是插移动硬盘 给手机充电,或者USB风扇就掉电。
掉电之后拔掉设备还很那起得来。
跑3D也掉电。
之前的故障客户说被什么USB 插了一下就不开机了。
于是加焊北桥OK ,
但是这个问题还是没有解决....
Baity
2012-6-13 14:32
建议换一个5v的供电电容
dahai
2012-6-13 14:43
USB设备过流了。。楼主你的客户插了下USB设备就不开机了。。你加焊北桥就好了???这个想不通哎。。。
花心杰
2012-6-13 14:43
应该是供电不稳定,功率达不到,建议把5VMOS 管和电感都换过了
