标题: K7主板的CPU频率显示不稳定 [打印本页]
作者: 小阿哥    时间: 2008-7-1 16:10
标题: K7主板的CPU频率显示不稳定
精英K7主板的CPU频率显示不稳定,CPU是AMD2000+的,开机有时显示只有650,有时只显示1250,导致速度极慢,不知道是什么原因
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-1 23:39
CPU频率跳线是否接触良好?BIOS设置是否正常?
作者: 小阿哥    时间: 2008-7-2 08:29
请求版主了,我实在没办法了,这个主板就没什么跳板线的,BIOS也设置没问题的,客户讲之前用酒精洗了一下,就这样了
作者: 小郎神    时间: 2008-7-2 10:19
标题: 回复 #3 小阿哥 的帖子
酒精是洗 哪个地方
不会是CPU吧?
还有你要保证接触是良好 的
作者: fppbqy    时间: 2008-7-2 11:08
重写一个BIOS试试
作者: 小阿哥    时间: 2008-7-2 17:40
听客户讲.就是洗了CPU插槽等地方
作者: 龙吟风    时间: 2008-7-3 10:19
是 CPU座子接触不好吧????
