标题: DELL M1530内屏不显外接正常求助 [打印本页]
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-6-13 12:35
该本原本是进水后一星期拿过来的,主板有些生锈,只烧了保护隔离电路,另外屏接口1脚和2脚烧断,飞线后19V出来了,上电后外屏能显,内屏不显,仔细看发现屏线1、2脚也烧断,找DELL维修站朋友要了根序列号一样的,接上去后涛声依旧。
没办法,只有细查了:
测得VBL19为19V,+LCDVDD为0V,查得+LCDVDD是由LCDVDD_TST_EN和LCDVDD_EN经过一个双向二极管开启的,如图:
13脚BACKLITEON背光开启 3.3V正常   14脚LCD_TST为0V 该脚通往EC,个人理解为LCD检测信号,应该为高电平,不知道对不对?
LCD_CBL_DET#应该是屏线插入检测信号吧?不插为3.3V,插屏线直接接地为0V,这个应该是正常的。。
下面应该首先查那个信号,请指教!谢谢!
dh3_07212-2M_1122-2.pdf (1.65 MB, 下载次数: 21)
