查看: 2773|回复: 9
[主板维修]
不跑码,停一段时间开机第一次可以跑到C0.
发表于 2012-6-13 12:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有一块台式主板,第一次开机,可以跑码,到C0,之后,卡无显示,不跑码。后来再开,卡无显示。我是一个新手,请各位师傅指点,板子是LT:MCP65的就一个主芯片。停一会,再开,第一次可以跑到C0再开还是老样子。
加焊桥  发表于 2012-6-23 10:03
还是按不跑马修  发表于 2012-6-13 15:13
发表于 2012-6-13 12:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
代换CPU,试试
发表于 2012-6-13 12:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你会跑电路吗?  测一下电压有没有,阻值正不正常,芯片的工作条件正不正常
发表于 2012-6-13 14:56:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一开机就跑C0的话查查CPU那部分···   如果C0之前还有码的话就查查内存吧!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:49
发表于 2012-6-14 07:48:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢,各位师傅指点,这块主板加焊主芯片,就OK了.
发表于 2012-6-15 11:44:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-23 09:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这还是CPU不工作啊
发表于 2012-6-23 21:58:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显的桥空焊
发表于 2012-6-23 21:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显的桥空焊
发表于 2012-6-23 22:10:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
C0不叫跑吗  也跟本没跑 码    有的板子不跑吗也亮诊断卡没有坏,应该是诊断卡不支持那块板子吧呵呵
