3E现代的显示器 19寸的 通电后图像正常就是背光不停的闪烁
s449698701
2012-6-13 11:58
这个是那里的问题啊
刚开始是不通电 指示灯不亮
拆开后显示器电源板上有两个25V 220UF的电容换成25V470UF的了
再通电就是闪屏了
bzzbzzbzz
2012-6-13 12:07
灯管,高压板分别检查一下高压板上的驱动芯片坏的概率比较高。
s449698701
2012-6-13 12:16
我感觉高压板的可能大 芯片有没有标识啊
bzzbzzbzz
2012-6-13 12:23
有。应该是ux吧。你发个图上来好给你指点一下。
海拉尔人
2012-6-13 12:26
先把坏电容同电压的都换了,然后用该高压代其他的灯管,确定高压板是否坏。
张定文
2012-6-13 12:26
这种故障不是高压条就是灯管问题,用替换法 很快搞定 先查查开关信号电压是否正常。
s449698701
2012-6-13 13:23
谢谢以上各位了
oyzy2012
2012-6-13 13:49
嗯,用替换法确实很容易搞定
友邦信息技术
2012-6-13 14:44
断开高压主供电测试看看
