下载附件 保存到相册
2012-6-13 11:21 上传
ZK浪子 发表于 2012-6-13 12:21 登录/注册后看高清大图 试试换下显卡的晶振嘛
山西小李 发表于 2012-6-13 15:04 登录/注册后看高清大图 27M的晶振换了,还是不行啊,怎么主板就检不到显卡呢,BIOS坏了,会不会引起不检显卡呢。
ZK浪子 发表于 2012-6-13 17:38 登录/注册后看高清大图 你说的检测不到显卡不知你是指什么,是主板报警,检测卡档显卡还是?你用PCI卡进DOS运行MATS,或者你直接 ...
11期荣生 发表于 2012-6-13 18:18 登录/注册后看高清大图 mats是用来检测花屏故障的,不是用来检测核心的。如果连核心都不认,你运行MATS想干嘛?搞清楚了再来 ...
人间 发表于 2012-6-13 19:46 登录/注册后看高清大图 有可能,可以试试换bios芯片,GPU上小电容阻值量过么?要是短路基本核心就废了
刚来的学徒工 发表于 2012-6-13 20:09 登录/注册后看高清大图 测一下数模控制器的电压正常不?正常是5V滴!!
山西小李 发表于 2012-6-13 21:31 登录/注册后看高清大图 MOS管有个12V转5V的。电压正常。
橘子红了 发表于 2012-6-14 22:29 登录/注册后看高清大图 可以说一下修好经过否
美丽的的谎言 发表于 2012-7-4 11:23 登录/注册后看高清大图 这个bios很好找,去找三星显存的8600gt 256mDDR3 的bios即可,8600gt的bios基本都是通用的~~~
