标题: 精英K8M800-M3奇特故障 [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2008-7-1 15:41
标题: 精英K8M800-M3奇特故障
主板自带网卡坏
另加网卡也被雷击坏了
摘下网卡可以点亮,但显示到内存为400就死机了,键盘不能用
此时测PCI  B16无电压A15有3。3V
但只要拔下CPU或内存就有PCI时钟
就是CPU和内存不能同时上,实在是搞不懂
希望有人能指点下
换了IO,内存也一样
作者: 小郎神    时间: 2008-7-1 15:44
1.首先排除硬件不兼容
2.BIOS程序是不是被损坏了
作者: 十万个V什么    时间: 2008-7-1 23:43
南桥貌似也有问题了,一般雷击网卡,南桥跑不了多远
作者: 王昌希    时间: 2008-7-3 19:32
刷过BIOS, 换过内存
没插其它卡
作者: 阿联    时间: 2008-7-3 22:56
看看BIOS的IRQ设置是否有问题
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-3 23:13
查SB吧!
作者: 长风    时间: 2008-7-3 23:49
雷击的板子SB坏的可能性较大.
作者: 隼儿    时间: 2009-5-11 14:54
被雷打过的。先去网卡。在查I/O。在是南桥。。PS/2坏。网卡坏。换过I/O还不行。基本上可以确定是南桥坏了。。。
作者: 搏胜    时间: 2009-5-11 15:41
同意楼上朋友的观点,基本上SB挂掉
作者: 利剑出翘    时间: 2009-5-11 16:45
有没有换过IT8282M 上电始序芯片,换下测下它的12脚到15脚有没有1.2--2.5V的高电压开启信号。正常量下内存DDR 91脚和92脚系统时钟和数据看电压对不2.5到3.3两种一定要相同最后考虑南桥。
作者: 利剑出翘    时间: 2009-5-11 16:47
这种板子有个通病就是IT8282M坏引起无CPU VLDT电压1.25V IO引起无CPU REST2.5V
作者: 文易福    时间: 2009-5-26 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
