下载附件 保存到相册
2012-6-13 09:45 上传
德克蓄电池 发表于 2012-6-13 10:14 登录/注册后看高清大图 DPRSLPVR 这个不能为高。。 为高的话。CPU电压一定不会出来。。是一个深度休眠信号。。
316309892 发表于 2012-6-13 10:19 登录/注册后看高清大图 用CPU座打打阻止
lxssxll 发表于 2012-6-13 10:49 登录/注册后看高清大图 cpu供电IC的条件查一下
一介孤镖2011 发表于 2012-6-13 11:06 登录/注册后看高清大图 是不是bios问题啊
登录/注册后看高清大图 U801.png (174.1 KB, 下载次数: 45) 下载附件 保存到相册 2012-6-13 12:09 上传 吟湮 发表于 2012-6-13 11:25 登录/注册后看高清大图 你是说你换过CPU,待机也正常,其他供电也正常,就是CPU供电不正常,对吗? 那CPU供电芯片的工作条件正常 ...
2012-6-13 12:09 上传
zhangshuxin 发表于 2012-6-13 11:36 登录/注册后看高清大图 拿cpu假负载打下组织啊
我和我 发表于 2012-6-13 13:18 登录/注册后看高清大图 我刚才看到楼上的哥们说DPRSLPVR是深度休眠开启,如果这个脚是高电平的话,电压出来不了,你可以查查这路跟 ...
吟湮 发表于 2012-6-13 12:46 登录/注册后看高清大图 我觉得31-34脚,还有供电脚就是12-20 脚都是必须的! 还有我说CPU座子可能虚焊 还有你那机子可以开机吗? ...
幸福の距离 发表于 2012-6-13 13:17 登录/注册后看高清大图 超级版主过来帮忙了~!
吟湮 发表于 2012-6-13 12:51 登录/注册后看高清大图 一:待机电压都有吗? 二:换过CPU供电芯片吗? 三:有短路吗?
维修小郑 发表于 2012-6-13 12:38 登录/注册后看高清大图 CPU复位有嘛、
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 13:41 登录/注册后看高清大图 31脚没接东西,2颗电阻都没安装!12、13脚都是CPU发出的!就是我不知道怎么测量14-20脚的VID信号!??
吟湮 发表于 2012-6-13 13:45 登录/注册后看高清大图 测电压!呵呵
吟湮 发表于 2012-6-13 13:46 登录/注册后看高清大图 对了,你待机电流正常吗? 可以开机吗? 你不是说开机不显嘛?就是可以开机喽? 外接过屏吗?
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 13:50 登录/注册后看高清大图 是可以触发!电流0.8A上不去!
维修徒徒 发表于 2012-6-13 13:49 登录/注册后看高清大图 解决没有啊?
吟湮 发表于 2012-6-13 13:51 登录/注册后看高清大图 那下了CPU后呢? 电流是多少?
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 13:58 登录/注册后看高清大图 不上CPU电流也一样的
木易龍 发表于 2012-6-13 12:53 登录/注册后看高清大图 你想测VID的话 可以不装CPU测一次阻值 装上CPU再测一次阻值 看装和不装是否有变化
吟湮 发表于 2012-6-13 14:14 登录/注册后看高清大图 那CPU可以排除,,其它也正常,只有CPU供电出问题啦!恩。。。 加焊下CPU座 之后只有看CPU供电芯片正不正 ...
花心杰 发表于 2012-6-13 14:19 登录/注册后看高清大图 期待楼主的维修结果
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-13 14:19 登录/注册后看高清大图 上与不上CPU测VID怎么才是正常的?
双喜 发表于 2012-6-13 13:01 登录/注册后看高清大图 DPRSLPVR是深度休眠开启,不能有效
小猪天空520 发表于 2012-6-15 00:23 登录/注册后看高清大图 今天也有一个本是这样,不上CPU电压居然是1.5伏左右,上了CPU没电压,换一个正常了,没有PLTRST,南桥工作条 ...
博锐电脑维修xj 发表于 2012-6-15 17:12 登录/注册后看高清大图 兄弟:你是说换了一个TPS51620 之后CPU的电压就正常了吗???你测得上下MOS管G极的电压分别是多少啊!? ...
穿壁引光 发表于 2012-6-13 21:48 登录/注册后看高清大图 这个电流可以先刷一下BIOS,不行的话再做一下北桥,昨天刚修到一台好了,
