查看: 2430|回复: 4
[维修经验]
GA-8LD533主板不显示维修
发表于 2012-6-13 09:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
接到该板检查开机可以跑码C1-25-FF-D3停住不动
期间更换过多条内存无效,换电源测试一样!换IO刷BIOS依旧!
845GL的板本来维修基本没什么大的价值,就不想再修了,给客户报价90~哈我以为他会因为价格而放弃.......谁知道,他竟然说修!
没办法只能慢慢搞了!
在继续检查中发现一个问题,他板上带的CPU是P4 2.6G/512/800的,我换我的CD 2.66G与2.26G P4 2.4G/533 P4 1.8G/400竟然均不跑码!还有就是即使用他的CPU也会出现不跑码现象,需要清空CMOS才可以!或者点下晶振才可以!
更换晶振与谐振电容无效!
看来是南桥问题了,直接上BGA更换南桥后故障彻底排除!
同意楼主: 2.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
丰富的经验法!  发表于 2012-6-13 21:44
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-13 11:54
以前遇到过清COMS能点亮的板子,不知道原因。这是个好经验  发表于 2012-6-13 10:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 09:34
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2012-6-13 10:11:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这样的故障原来是南桥的问题呀,我以前遇到过不过一没有BGA二没有合适的南桥。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:39
发表于 2012-6-13 10:20:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主值得我们学习饿
发表于 2012-6-13 21:44:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修板经验丰富,顶一个。。。
发表于 2012-6-17 17:27:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换南桥呀,值得我们学习在我们这台式机几乎不换的
