标题: CRT的高压包拆的时候需要注意什么啊? [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2012-6-12 23:59
会不会被电到呢?
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-6-13 00:20
放电啊 用手去碰它肯定会呗电到的
作者: 义气登堂    时间: 2012-6-13 00:21
放电才拆嘛...
作者: miliuliu    时间: 2012-6-13 07:52
断电后 5分钟左右在动它应该没事吧
作者: 醉转乾坤    时间: 2012-6-13 08:19
最好用导电物质再次放电才可以,电你只需要一次就够了,你小命就一条,一次你就可能挂掉
作者: 徐伟超    时间: 2012-6-13 08:23
不知楼主拆的是哪个部分的高压包,尾板的电压上万伏,行回扫变压器的初级有800v,如果通完电后拆卸,最好等上一个个小时以上
作者: 专业维修中心    时间: 2012-6-13 08:29
没有电,里面没电容,最多也是静电,用地线放下电就可以
作者: 梦临城下    时间: 2012-6-13 08:48
还是用工具放下电,这种事情开不得玩笑的。
作者: qianhy    时间: 2012-6-13 08:59
高电压,小电流,没事的,放一下电,就更安全了。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-13 10:31
一要放电不要用手碰到高压帽的金属,另外拆卸g1,g2时要拔管坐不要碰碎显像管。
作者: dguoli    时间: 2012-6-13 10:38
电脑用的显示器大多是不用放电的
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2012-6-19 22:40
CRT的包包 内部有放电电路 一般的不用放电可以直接拆就是了 就算有电也是小电流的蚂蚁咬下 没事的
作者: 448578701    时间: 2012-6-21 12:09
拆完了,嘿嘿,摸了下,没被电,可能放完电了吧
作者: pchelp01    时间: 2012-6-24 09:48
一定要放电,方法很简单,用万用表表笔一头插入高压包,一头接地就可以,一般可能会听到声音
