标题: sl410k 触发后断电 [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-12 23:29
标题: sl410k 触发后断电
sl410k主板不加电,量主板上的电感都没有电压,更换isl6237后,有3.3和5v,但是电流到0.1左右后掉电,可以再次触发,还是掉电,量电感pl18对地只有8欧,去掉电感,通电测试电流可以到0.66左右,还是掉电,测量pl18给显卡供电端对地8欧,烧电流法测试只有显卡发烫,怀疑显卡问题,更换一新显卡故障依旧,开机瞬间测试,cpu电感,pl7,pl18都没有电压,pl15,pl16有电压,修到这里没有思路了,哪位大侠帮忙分析一下,谢谢
补充内容 (2012-6-14 17:29):
刷新bios无效,检测6237pok1和pok2无电压,为什么3.3和5v都出了还没有电压呢?
补充内容 (2012-6-14 20:40):
测量hwpg没有电压,怎么查故障原因?
补充内容 (2012-6-14 22:05):
hwpg电压没有电压,但是6266和6237是新换的,我依次把51116,adcnck,pu7,8116芯片与hwpg链接的引脚断开,依然没有找出是哪个导致没有电压?谁能说一下怎么查找?谢谢
补充内容 (2012-6-15 19:52):
挑起it8502e 第124脚,测量hwpg依然没有电压,通电电流可以到0.3左右掉电,更换全新it8502e故障依旧,通过维修赚几毛钱太难了
补充内容 (2012-6-28 21:00):
更换51116后,所有电压出来,电流0.6左右,不掉电,无显,用户放弃维修,拿走机器
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-12 23:32
sl410k
pdf
THINKPAD SL410K.pdf
1.58 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sl410k
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-6-12 23:43
可以仔细查看各组电压是否OK?看看EC和南桥的工作条件是否正常!各PWRGOOD有吗?
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-12 23:56
很明显的是缺电压引起的掉电   那个供电不正常先修出来
作者: ff94315    时间: 2012-6-13 01:11
跟我这台一模一样的故障,+VCC_GFX_CORE对地阻值为8,跑到1A左右掉电thinkpad sl410 跑到1A左右掉电 ,之前的不触发已经修好了,就差显卡供电那块了,弄好了就能亮了
http://www.chinafix.com.cn/thread-540613-1-1.html
我看了这个故障现象跟我差不多的可故障不一样
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=536975
到时候弄好了通知我一声啊
作者: 15071354008123    时间: 2012-6-13 07:49
取显之后有没有量阻值
作者: 张闲逛    时间: 2012-6-13 07:52
hwpg不正常
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-13 07:58
15071354008123 发表于 2012-6-13 07:49
取显之后有没有量阻值
去掉显卡阻值是200多
作者: ff94315    时间: 2012-6-13 11:22
我弄好了,bios问题,我刷了之后核心供电出来了
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-13 17:45
刷bios能好吗?我试试
作者: redfish133    时间: 2012-6-13 17:50
我手上有个跑88的SL410K还没搞好
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-14 20:39
张闲逛 发表于 2012-6-13 07:52
hwpg不正常
对的,hwpg没有电压,怎么测?
作者: 张闲逛    时间: 2012-6-15 11:35
断开IO124脚好像是HWPG检测看是不是IO坏了照成的
作者: wenlinyu    时间: 2012-6-15 19:53
换了io也不行,再考虑哪部分?
作者: 张闲逛    时间: 2012-6-15 20:00
hwpg
正常应该是3.3V你看图纸io没收到稳定的good信号是必须保护的 一定有一路或者多路没有出来  开机瞬间量一下  看看那个没出来
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-15 20:03
不明白,bios还会影响到 显卡供电
作者: 于铉本本823    时间: 2012-6-15 20:10
应该却电压掉电,每个电压,测试一下,看看少那个,上下联系的看看
