标题: G430 用电池开机屏不显 用电源正常 [打印本页]
作者: ETERNAL    时间: 2012-6-12 22:41
   客户拿机器来说,用电池开机能通电,屏不显,还报警。。。用电源正常,电池和电源一起也正常。。有那位师傅遇到过类似的问题没有。。。
作者: ETERNAL    时间: 2012-6-12 22:42
那位师傅给点思路,电池已经换过了。现象一样的。。。
作者: 幻想2011    时间: 2012-6-12 23:18
看一下充电电路
作者: 义气登堂    时间: 2012-6-12 23:22
没有错....应该对应一下充电电路跟电池标的是不是一样.
作者: ETERNAL    时间: 2012-6-13 22:21
主板上的电压都出来了的。。。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-13 22:35
有可能是充放电电路输出的电压与实际不符呢、慢慢查把
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:20
电池开机不显专题:https://www.chinafix.com/zt/1235-1.html
作者: cbxwer    时间: 2019-9-17 22:35
解决了吗 楼主 分享一下  我也想知道哪里问题 等您结果
