长城ATX-300P4电源求教
临湘极光电脑
2012-6-12 22:11
长城ATX-300P4电源求教
(176.94 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-6-12 22:06 上传
上图先,就是这个电源,不接负载测试电源电压及输出,只有橙色3.3v输出不自常,测得为2.2V.
接了个光驱后测得橙色输出为3.0V
接光驱和主板后测得橙色输出为2.55v
(128.24 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2012-6-12 22:06 上传
找到电源的橙色线所接元件,一个一个拆下来测,都正常,不知道从哪下手了.
C21、C20、L14、L15MBR2045CT,测了,貌似都无问题。
补充内容 (2012-6-13 11:08):
补充下,这电源开机有嗞嗞电流声.
苏维
2012-6-12 22:54
其他电压正常吗?一般电压偏低会跟电阻有问题
荷尖上的蜻蜓
2012-6-13 00:36
查下面的磁稳压控制电路。
南方星空
2012-6-13 07:30
同意楼主
全旺
2012-6-13 08:04
没换那两电容试一下?
wen110jian
2012-6-13 08:18
电源本身带负载能力弱也会拉低电压!!一看你电源就是杂牌的!
lping839
2012-6-13 08:46
你接下负载试一下看其它电压是否下常?
赵仁海
2012-6-13 09:16
可更换IC试
周旋
2012-6-13 09:23
我猜可能你这个电源3伏以前带载功率过大,或者以前主板3伏供电出过故障,引起二次侧那两个三极管性能下降,先换个试试。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-13 10:29
我这里也有一个ATX-2800长城,带不动负载
小刘师傅
2012-6-13 16:55
电源一般修的少,呵呵便宜
