标题: 华硕VX1花屏 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2012-6-12 21:33
标题: 华硕VX1花屏
接一台华硕笔记本VX1,开机进系统到windowsxp滚动条完后,马上进入桌面的时候出现竖条花屏,目前已经换了显卡7300,显存也换了,还是一样,真不知道是啥子东西坏了?有朋友遇到过的请帮助一下!谢谢!
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-12 22:26
换显卡之前也是这样的竖条花屏现象吗?还是换了就出现这故障?对了,显卡芯片是换的全新原装的吧?
作者: 努力改变    时间: 2012-6-12 22:42
看看 CPU下面的电容是否正常,  最好重新加焊下显卡
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:06
重新加焊一下,一般花屏是显卡,显存问题,也有可能是内存或屏线问题,介意你试试
问你一下,你那电流是怎样跳变的
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:07
还有你外接了没?外接屏是什么状况?
作者: nbsir    时间: 2012-6-13 11:08
是花屏还是缺色,花屏再干显存,缺色两4组信号
作者: nbsir    时间: 2012-6-13 11:10
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:17
你可以代换下屏试试,或者刷下BIOS
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-13 11:58
应该还是显卡问题  可能你之前没有焊好     我看到过别人换了三个显卡才换号板子的情况的   有的时候不得不坚持   因为就是他的问题
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-13 13:38
你有试试外接的吗     活着换个屏线
