标题: WD黑盘写ROM的困惑 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2012-6-12 21:17
标题: WD黑盘写ROM的困惑
WD1600黑盘,我用PCI3000 2.4进入WD MARVELL,然后把ROM读出来,再写进去的时候硬盘怎么就敲盘了,敲了一会之后DSC和DRD倒是就绪了,型号变成WDC ROM MODEL  ----HAWK,容量只认到7.46G。。。是哪里出了问题了?中间没进行任何操作,就是读写ROM。我还有一个一模一样的硬盘。把那个电路板换过去硬盘还是照样能读到数据。
作者: 签名册    时间: 2012-6-12 21:18
是不是2。4强盗版不支持WD1600的黑盘?应该不至于啊,好的时候我做SA测试都很正常啊
作者: 罗工SAS    时间: 2012-6-13 14:17
读出来,写回去,敲盘??估计是没有写完全,就断电了吧,断电早了点。
