标题: 救助 HP 6520S 集显上电直接到0.9 是什么问题的多 [打印本页]
作者: 158185506    时间: 2012-6-12 19:47
今天手上有一台HP 6520S  集显的本子,上电直接跑0.9或者0.9几,点不亮,以前修过几台都是CPU 坏了,这台CPU 没有坏(单独CPU 测试过了)T8100 2M/800 的CPU     各个电压都是正常的,请问一般这个机器北桥容易出问题吗?高手们谁遇到过啊,北桥我加焊过还是一样的,本人不认为是北桥问题,BIOS 我没有编程器,哎,那位大哥修到过这个问题啊
作者: 158185506    时间: 2012-6-12 19:48
终于可以发帖子了,以前都是负分,呵呵,分难赚啊,兄弟们顶下哦
作者: 『焚琴』    时间: 2012-6-12 20:26
你可调电源 电流档是不是设置最高的!5A
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-6-12 20:36
BIOS必须先排除,然后是EC,其次是南桥。
作者: 玉林大城    时间: 2012-6-12 20:37
是不是没有复位
作者: longxia79    时间: 2012-6-12 20:43
很明显CPU肯定没过,先查所以供电的值是否正常,再查复位是否出来,再考虑桥的问题。修过一台HP6520S的机子,是烤的北桥好的。HP机发热大,多半是桥的问题
作者: 漂流豹    时间: 2012-6-12 20:53
桥的问题比较大 不久前修了一台 问题相似
作者: 庞果    时间: 2012-6-12 21:05
电压是不是高了点啊 裸板还是带电池啊 按理说那电流都该显示了啊 看下有没微短之类的 没短先考虑BIOS再考虑桥吧 对了 记得外显哦
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-12 22:43
我有遇到过,重新刷个BIOS OK.
作者: 努力改变    时间: 2012-6-12 23:00
维修需要工具齐全  找个编程器吧  用的着!
作者: 158185506    时间: 2012-6-13 22:31
电压都有了,没有编程器,过几个月在买,感觉用处不大
