ZXCVWtest
DELL N4010 通病第一次弄搞死我了
158185506
2012-6-12 19:22
前几天修了一个DELL N4010 的机器,开机8声报警,拔掉屏线外接显示器正常,查 LCD V+无电压,根据图纸查到因为显卡没有发信号出来,后来订了个显卡回来换,第一次换上去还是报警,外接花屏了,肯定没有焊好,又加焊了下,外接现在不花了,但是显卡的信号还是没有出来,这时想,难道显卡还是有问题,但是有问题也不应该跟上个显卡一样啊,太奇怪了,我用窗口+D 键 可以看到屏亮,后来在论坛看到有些人说这个机器屏线坏的多,没有办法了,只有订个屏线看看,第二天屏线到了终于好了,拆开久屏线,真的看到第5脚断线了,哎,终于好了,鸟机器搞死我了,差点亏钱了,朋友们下次修到这个机器就知道了哈,屏线容易坏哦,屏线坏了不出屏电压 呵呵
『焚琴』
2012-6-12 19:31
细节决定成败!这都是宝贵的经验!楼主继续努力
开垦电脑
2012-6-12 19:35
学习了,还没遇到这种问题
tanghongzhou1
2012-6-12 20:39
这机器好像还没修到过,学习了。
ycht
2012-6-12 21:07
进水的修到过几台,屏线坏的还没有遇到哦。
庞果
2012-6-12 21:09
我只晓得HPCQ系列屏线爱出问题 没想到DELL也那样 嘿嘿记住了
huaiantyq
2012-6-12 21:16
这个屏线不容易坏吧,DELL的机器,检测不到屏幕就会报警8声,应该先从屏和屏线下手,说实话,这个机器的显卡坏的不多
永远不是很远
2012-6-12 21:18
CQ40屏线也容易坏
阿桑
2012-6-12 21:20
最近遇到几款东芝的,闪屏。也是屏线的事,有款是M306
橘子红了
2012-6-12 22:41
但花屏时,要根据故障来判断是显卡,屏,还是屏线,真要有上些经验,但有时候最好是排除法。
努力改变
2012-6-12 22:52
又一列通病 谢谢楼主!
幻想2011
2012-6-12 23:22
今天也刚好修道一台 看到这个评论 去看一下 真的是这个问题
lyj1081
2012-6-13 10:05
学习了,还没遇到这种问题.下次就知
g73g84
2012-6-13 10:27
我只修过一次屏线坏的机器
丢失的LO
2012-6-13 10:53
这都是经验了 没事的时候还是需要多看论坛的 这个里面都是精华啊
丢失的LO
2012-6-13 10:53
liveliu168
2012-6-13 11:03
外接都正常了干嘛还干显卡
提刀上梁山
2012-6-13 11:04
这个确实容易忽视。。以后得小心了。。
nbsir
2012-6-13 11:05
焊个显卡有那么困难吗
158185506
2012-6-13 22:33
呵呵,还可以啊,第一次没有焊接好,加焊下就可以了,屏线问题,容易被忽视
好求上进
2014-7-14 20:51
之前都没遇到过这种故障,都是搞主板的通病
DOOSAN
2014-7-21 16:24
我的现在外接内接都花屏
王猛威武
2014-7-21 17:28
作为专业维修人员怎么能直接干显卡,真心高不懂
xczhaowei
2014-7-22 19:53
这个显卡是不是也容易虚焊花屏?
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-7-22 21:31
这个机i器不接内屏就是8声报警,一直报道开机,好像这个屏供电是受ec和显卡控制的,没有屏供电不一定就是显卡,还要看有没有检测到屏信息,和屏线
!三娃!
2014-7-22 23:05
huaiantyq 发表于 2012-6-12 21:16
这个屏线不容易坏吧,DELL的机器,检测不到屏幕就会报警8声,应该先从屏和屏线下手,说实话,这个机器的显 ...
楼主分析得对,这款机器先不应该从显卡来分析的、
1325503305
2014-7-22 23:41
我感觉 ,,屏线方面,坏的机率少啊,,没有LZ说的这么强,,见到一次是好,呵这看经验来吧
liuyan53062
2014-7-23 00:05
真 是林子大了什么鸟都有啊!奇葩
魁力留痕
2014-7-30 13:07
以后得小心了。
嘸鼡≮飛渔≯
2014-7-30 14:17
昨天修台N5010大电流,报价260门秒杀
wh1111112915
2014-7-30 14:27
维修就是一点一滴的积累啊
张劲松
2014-7-30 14:36
这弯路走的,值得别人学习,楼主辛苦了
艾肖肖
2014-7-30 14:38
这个机器显卡问题多呵呵
aybbfw
2014-8-10 19:13
现在手上有一台,8声报警,时亮时不亮,发了根屏线,换上还是一样的,屏也换过了, 没办法,又吹了显卡,亮机了,嘿嘿,做完BGA又不亮了,无语 啊
aybbfw
2014-8-10 19:16
能听到开机的两声报警,望有大神看到指点一下
