长城22寸显示器 维修一例
hdg6552328
2012-6-12 19:02
长城22寸显示器 维修一例
这是我第一次发帖,是此生的第一次。所以有很多漏洞什么的还希望大家给与指正。 刚接到这台显示器现象是 显示器显示偏棕黑色{一般是屏微控电压有问题会这样} 有听到灯管打火的声音 亮几秒灭掉,,看情况应该是屏电路和 灯管都有问题了,,由于已经修好了 拍不了照 就没图片了。 拆开机发现灯管与线的连接处烧的很厉害 灯管坑定坏了。。但是因为屏有问题就只能先修屏了。接上其他的点屏工具显示和原来一样 确定是屏问题 测屏上电压12v 24 v -7v 微控 5v 也正常,好像都正常就到处摸芯片管子 发现给主芯片供电管子有点烫 测电压2.5v 也不知道是是正常的索性就换个3.3v 的1117 发现竟然好了大出意料之外。。在摸一摸主芯片还会有点烫,,以经验不应该会烫,,想想原来是2.5v 的 就找个2.5 v的1117 换了 在摸 就不烫了 好了改换灯管了,,因为没有22寸的灯管只好找到一个22寸的坏屏换了 但找到的22寸是2灯的 原来是4灯的 不管了 先换了,,把屏对换一下刚好合适 运气还不错,刚好合适的很少碰到。。换好灯就发愁了 2灯的 普通2灯高压板带不起来用的时间长肯定会烧 就想能不能不4灯高压改成2灯的 想到就干 先把第一个高压连到 说不清楚 四根灯管 2个变压器 要把第一组第一根灯管 与 第二组第一根 高压线与高压线 连在一起 低压线与低压线 连在一起 另外两根同上 接好上机 测试没问题 就此搞定 因为2个变压器带2个灯管所以功率肯定够 这就为以后大家要改2灯长灯管 提供了方案下面是图
开垦电脑
2012-6-12 20:02
图呢?呵呵
临湘极光电脑
2012-6-12 20:22
没有看到图呀.很想学习下,发图上来,看看怎么接的.
新密维科
2012-6-12 20:32
什么都是学的,都不是生来就有的,慢慢的你就可以成为高手
ALeX-
2012-6-12 22:39
对啊 发发图出来 学习学习一下啊
hdg6552328
2012-6-13 09:32
开垦电脑 发表于 2012-6-12 20:02
图呢?呵呵
D:\
anchenfei1
2012-6-13 09:47
图片呢? 想学习一下呢
