标题: 显示器ON/OFF脚造成无光 [打印本页]
作者: 烦恼的小杰    时间: 2012-6-12 15:45
标题: 显示器ON/OFF脚造成无光
今天修了一个显示器,高压板坏了。但换了高压板后还是不亮。  12v。ON/OFF电压3.3V跳变有(没有ADJ脚)。    久想不出是什么原因。然后去问了师傅,师傅叫我把ON/OFF脚直接 接在驱动板上屏线的那个5V电压脚上(为什么要接在屏线的那个5V脚上而不接到其他5V脚上呢?因为,屏线接口上的那个5V电压是随信号有无才有无的,这样就可以控制灯管随图像的有无而亮灭。如果接到其他5V元件上 他就会一直亮着。) 呵!结果可以亮了显示图像了。不过有个现象就是,每当你按开关按钮时它都会先亮个白屏(时间短)然后才显示图像的。
作者: hu635323888    时间: 2012-6-12 16:04
3.3伏电压跳变说明驱动板存在问题
作者: hu635323888    时间: 2012-6-12 16:05
但是12V电压跳变吗?
作者: 开垦电脑    时间: 2012-6-12 16:10
这是一个方法,但是不建议,因为屏上的电压和高压信号不是同步的,所以会白一下
作者: 张四丰    时间: 2012-6-12 16:32
用个上拉电阻,把电压拉到5V。
作者: 烦恼的小杰    时间: 2012-6-12 18:06
hu635323888 发表于 2012-6-12 16:04
3.3伏电压跳变说明驱动板存在问题
知道了! 谢谢了。  前面师傅说的这句话理解错了!  呵呵
作者: 飞星    时间: 2012-6-20 00:03
有的高压板开启信号电压是5v,而驱动板输出3v,无法开启高压,只能在接到去往液晶屏的5v上。没办法的。
作者: 李凤谋    时间: 2012-6-20 16:53
见过别人用这种修法,感觉不是很好,自己从来不用
作者: 烦恼的小杰    时间: 2012-6-20 17:28
我说的只是一种方法!  OK
作者: lxn448224087    时间: 2012-6-20 17:32
3.3伏电压跳变说明驱动板存在问题
是要有跳变啊。。按开关。开启信号发出来了。不行的话那就是电源板这边那几个三级管很大可能坏了,,要不就是电源管理芯片
作者: 甜丶糖糖丬    时间: 2012-6-20 17:38
这也是一种维修方法
作者: 界首小夏    时间: 2012-6-20 19:50
最好先查下ON电压为什么会跳变。。。不过为了省时间这也是一个办法。。。;
作者: 春暖花开时    时间: 2012-6-20 20:27
呵呵,学习了
作者: hu635323888    时间: 2012-6-21 23:53
lxn448224087 发表于 2012-6-20 17:32
是要有跳变啊。。按开关。开启信号发出来了。不行的话那就是电源板这边那几个三级管很大可能坏了,,要不 ...
看来你是没明白什么叫跳变
