标题: 开机一会掉电!求解 [打印本页]
作者: 915413951    时间: 2012-6-12 15:36
标题: 开机一会掉电!求解
HP probook4416g开机一会儿就掉电了,无语啦一开始以为是CPU ,换过了一样没品
作者: 一掷千金    时间: 2012-6-12 15:48
散热散热,注意散热
作者: 573738349    时间: 2012-6-12 15:48
电压是否正常,温度是否正常!
作者: liveliu168    时间: 2012-6-12 15:56
温度过高? cpu电容性能不良?
作者: hechong99999    时间: 2012-6-12 16:07
大概开机多久掉电的,1秒内短路保护,5秒左右散热咯,没规律就虚焊,木有别的//////
