标题: 联想E425求指点,I/O BIOS芯片的供电是哪芯片供给的? [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2012-6-12 15:09
联想E425  插电没有3.3v  5V  . 关键是I/O BIOS芯片没有供电。这个机器是I/O BIOS工作了,按电源开关启动,3.3v  5V 才出来。由于没有图纸,找不到I/O BIOS芯片的供电是哪来的。麻烦哪位朋友指点一下。一般联想I3的机器,I/O BIOS芯片的供电是哪芯片供给的?谢谢了。
作者: qwert521    时间: 2012-6-12 15:14
你没有图纸吗?、、、、、、、、
作者: snxwy888    时间: 2012-6-12 15:46
待机芯片会有LDO电压的啊,或都有独立芯片充当这个功能,就这样
作者: hechong99999    时间: 2012-6-12 16:41
不是很了解,暂不提意见
作者: 笔记本120    时间: 2012-6-12 16:45
支持下
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-12 16:52
多找找   有待机的
作者: 邢宗雄    时间: 2012-6-12 18:15
qwert521 发表于 2012-6-12 15:14
你没有图纸吗?、、、、、、、、
就是没有图纸啊大哥
