HPCQ41 I3 独显 跪求高手提出维修方案
心休修
2012-6-12 14:43
HPCQ41 I3 独显 跪求高手提出维修方案 在基地上面听大家说这款机器多数是显卡 和bios问题 开机电流到1.5左右 测式卡跑41 想刷BIOS 可是我的BIOS型号的 CFEON F32-II0IJP 我的编程器是500P的
编程器里面没有这个器件 借了几个也是没有 然后先加焊了一下显卡 还是一样 现在应该就是BIOS的问题了 就的不能涮 各位大侠你们是怎么刷的?有用其他厂家的BIOS芯片代换吗 那个BIOS是4M的
电脑没有脑
2012-6-12 14:58
建议重植一下显卡.
aww3856
2012-6-12 15:07
重新下个编程器驱动, 或者直接输入F32. 后面不管它, 后面对应是8个脚的就行了,我试过前面型号一样就够了,
qwert521
2012-6-12 15:13
随便找个4M的BIOS 就可以
脑电本记笔
2012-6-12 15:28
你的编程器软件有没有升级更新啊?500p的软件可是在不断更新的哦
hechong99999
2012-6-12 17:39
大侠,这台机到底三什么问题撒,问题都没有描述怎么提出维修方案,反而说了一堆关于BIOS的问题,纠结/////
心休修
2012-6-20 18:03
呵呵 谢谢各位的回复 我已经修好了 用580U编程器 强制刷进去 它显示说厂家IP什么的不匹配 我就忽略它 直接刷进去 现在好了
可不可以
2012-6-21 00:52
先刷BIOS,后重植显卡,不行再换显卡。
ffbuzai
2012-6-28 00:40
我的也是580P 的不支持100HIP这个型号,正在愁苦当中呢,原来硬刷可以的,明天试试,我的机子是LA-4107的,不知道是不是BIOS不支持,我用25Q32BV的刷 了还是一样的故障,电流跳到1.3左右,好像还有轻微的一点点跳变,不知道是BIOS不支持还是BIOS 不对
