标题: 6535b 锁灯闪 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2012-6-12 14:40
标题: 6535b 锁灯闪
今天客户送来一台6535b,刚接手上看电流,然后就和客户说是显卡问题。  客户确定修了,我也就动手了,拆开机器,裸板试,电流来回循环, 这就是一个炸弹机,换u不行,刷bios不行,加热北桥不行,加热u座不行,无语了,不知道该搞什么了,这机器ec也容易坏,可没有这ec,那位能给点建议吗?  谢了.....
作者: Mahone    时间: 2012-6-12 15:02
那机器EC带程序
作者: 十年后    时间: 2012-6-12 21:41
北桥吧,这机器还没修过别的地方哪,,
确定北桥做好了,,
作者: 努力改变    时间: 2012-6-12 22:21
什么症状? 说清楚   屏不亮?  暗的?  看电流还是电压? 电压多少?
作者: sczdq    时间: 2012-6-17 23:52
我手上也有一台
电流1-1.2循环跳变
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2012-7-1 22:16
换个北桥试试。。我以前已经加焊没用。。换个好了。。故障和你的一样。。
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-1 23:35
北桥不行的 话,据说U座也不少
作者: 假如……    时间: 2012-7-2 07:36
LZ能不能判断是内存不过,还是显卡不过,还是……。都不说清楚,来回跑电流是多大炮列?大伙怎么帮你看?
作者: 英达科技    时间: 2012-7-23 15:37
现在手上有一个,加焊完北桥故障依旧
作者: x12files    时间: 2012-7-23 16:18
北桥问题,cpu无法复位,不停重启,才造成灯闪闪的,看电流应该比较明显,大概0.9-1.4来回跳
