标题: 华硕LED屏经常暗屏解决一绝,方法有待更进一步证实 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-6-12 14:08
就是像改LCD灯高压一样改,19V ,3.3V EN 3.3PWN
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-6-12 14:09
以后哪个碰到这个问题。尽管问我。知的都会回答。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-6-12 14:10
没遇到过,也没看明白
作者: 温少帅    时间: 2012-6-12 14:15
楼主写详细点,看不明白,就是线飞的不错
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-6-12 14:16
下面的那个板子是不是充当的是LCD的高压板 ?还请楼主解释下 或者拍张清楚的照片来
作者: 智障禅师    时间: 2012-6-12 14:17
什么情况  有点晕
作者: asn1314123    时间: 2012-6-12 14:18
不错哦  是个好方法  下次遇到  请教楼主   就是那些信号 你怎么知道的   有这个图纸吗  传一个  谢谢  我也改过  不过改在LED 高压芯片旁边
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-12 14:20
直接换屏啊!LED的还可以改啊!晕
作者: lnzcg    时间: 2012-6-12 14:20
楼主应该写的更详细一些,没看太明白.
作者: 一杯2锅头    时间: 2012-6-12 14:21
剪出需要的那部分就行了。
作者: xiangnidae    时间: 2012-6-12 14:36
你是不是接得主供电过去
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-6-12 15:39
没有明白呀。。。 看不懂。。。 楼主  来电解释呀
作者: 小伟1990    时间: 2012-6-12 16:03
NB  楼主的精神值得学习  但是方法不值得   LED暗屏很好修的
作者: 学维修2008    时间: 2012-6-12 16:49
没看明白能不能解说
作者: +一修哥+    时间: 2012-6-12 17:06
前几天也修过。。。不过不像LZ把整块屏电路板放上去。我只把坏屏上好的LED驱动部分剪下来,然后飞3根线,19V、开启、亮度调节。再做好绝缘就OK了。。。
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-12 17:10
看的不太清楚了
作者: dongcheng985    时间: 2012-6-12 17:15
老的屏很暗的可以调亮么?
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-6-12 17:20
{:soso_e100:}我也发啦这样的帖
作者: 278201354    时间: 2012-6-12 17:24
这线飞的,蜘蛛网,牛
作者: 唯信    时间: 2012-6-12 17:34
我们早就这样改了,很多升压芯片坏的
作者: h7570565    时间: 2012-6-12 18:11
+一修哥+ 发表于 2012-6-12 17:06
前几天也修过。。。不过不像LZ把整块屏电路板放上去。我只把坏屏上好的LED驱动部分剪下来,然后飞3根线,19 ...
能说得明白点吗?19V接在哪,,EN接在哪,PWM接在哪。。怎么找出这些点。
作者: xiu999xiu    时间: 2012-6-12 18:17
我基本都是修的!这个感觉蛮好修的!
作者: hprst    时间: 2012-6-12 18:43
难道是绕过电压IC,直接加电压的么?
看着真费劲
LZ要么不写,要么图片,文字明白点啊
作者: 南山电脑医院    时间: 2012-6-12 18:45
看明白了,这种方法只能用在,没有背光开启信号的时候用,但是LED屏一般坏的是屏电路,或者是发光LED。
作者: a535408593    时间: 2012-6-12 18:58
楼主飞线太厉害了.就是看的不太清楚
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-6-12 20:01
都没有看明白你上面怎么飞的  乱了点
作者: dxren    时间: 2012-6-12 20:08
我还是菜鸟,没看懂,呵呵
作者: 贰修哥    时间: 2012-6-12 21:27
LED暗屏的,咱都判断为屏坏,直接让客户换屏
作者: qzguofu008    时间: 2012-6-12 21:36
楼主你太有财了。。。。以后我那些碎屏有用武之地了。。
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-12 22:34
可以说详细上点不。
作者: lmx860512    时间: 2012-6-13 09:06
{:soso_e109:}现在一看见飞线都头晕啊 。。。
作者: 八年维修    时间: 2012-6-13 09:21
   说实话,这样还不如换屏,虽然成本高点,但是时间成本和人工成本增加不少,要是客户看到的话一般不会满意的,当然,节约了备件成本,耐心不错。
作者: 亦尘    时间: 2012-6-13 09:28
果然够绝。。。。。。。。。。。。
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-6-13 11:17
1 修哥,你的还忘记接地线,三根线还不行。 华硕的有时屏暗不一定是高压部分坏。只是有些可能是高压不稳定,用不了多久会暗屏。这个屏换到其他机器应该是正常使用的。其实就是告诉兄弟们,LED 暗屏,除了修电路,还有这个更绝的办法。因为我们修机器的,坏屏的电路板真是太多 了。这个电路又很溥。直接装上去是可以的。
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-13 13:52
有图怎么不加文字啊    我们这些新手都看不懂
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-13 17:14
看不清,也不说明
作者: 马啊    时间: 2012-6-13 20:41
楼主要左边那一小块儿就ok的
作者: orion001    时间: 2012-6-13 22:44
以后遇到这样的问题找你拿点经验{:soso_e144:}
作者: 广西老黄牛    时间: 2012-6-16 11:43
个个都是牛人啊。
作者: 我锋我有型    时间: 2012-6-18 19:39
无语了,为何不直接修好?
作者: 游泳    时间: 2012-6-19 13:31
我也学习学习
作者: 狂者    时间: 2012-6-19 14:06
  楼主 能不能搞的清楚点呀   那线很花了
作者: 一代农民    时间: 2012-6-22 16:16
30V供电到了就亮  可是我咋没量到一个30V  升压部分最高就19V
作者: 维修徒徒    时间: 2012-6-22 17:17
讲的有点马虎!
作者: 405570725    时间: 2012-6-22 18:40
供电要经过升压的吧。
