标题: 又遇怪现象! [打印本页]
作者: 为你开心    时间: 2012-6-12 13:27
标题: 又遇怪现象!
最近发现有好多机子开机后都 要等四五分钟才可以拨号连接的,刚换完系统在店里还是很快的,但是回到顾客家里就要等几分钟,新机子也是如此,不知道有没有哪位师傅遇到过这种现象?
补充:主机的配置都好高的
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-12 13:41
你叫顾客把家里的网线换了试试
作者: 为你开心    时间: 2012-6-12 14:24
不是一家的是这样啊,好几家的都这样,几分钟后连上网了,网速还是可以的
作者: hzhf9915    时间: 2012-6-12 15:55
楼主你店里用着路由吧?你把客户机器的本地连接添加固定IP和DNS,应该拨号就快了,以前遇到过一次,也是这种情况,添加固定IP 都OK了,希望能帮到你!
作者: 为你开心    时间: 2012-6-13 18:04
多谢四楼,下次遇到这种情况,我再试试
作者: 盛世电脑    时间: 2012-6-19 08:32
你是自动捕获IP吧,指定IP就行了哈。
作者: 为你开心    时间: 2012-6-20 15:25
受教了,多谢各位大侠指点
作者: woshita12345678    时间: 2013-11-8 17:27
我也经常遇见
