标题: 粗心大意造成麻烦事,东芝一款机子让我纠结啊 [打印本页]
作者: 温少帅    时间: 2012-6-12 13:25
今天来个东芝的本子说蓝屏让做系统。做吧,客户没带适配器,插上可调电源,结果灯亮一下就灭根本打不开。不可能啊,客户说在家好好的怎么拿过来就不行了。试了几次都不行,怀疑有短路掉电,拆开检测发现一切正常,那就奇怪了怎么回事。
坐下细想想,猛然想起昨天修个短路本强加电电源电流只调到2A,于是调到5A,开机亮了,电流直接飙到3.1A左右。第一次看到正常工作这么高的电流。以前也见过0.6A就正常的奶牛机器
唉,不细心造成麻烦事啊,拆了半天还得装上
笔记本正常工作下电流范围是多少啊?原来在学校学的是正常下电流会上到1.2左右,今天这个让我开眼了3A多都正常
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-6-12 13:35
带了电池在机子上吧。其实开机后2A多的机子很多的。
作者: 温少帅    时间: 2012-6-12 13:39
不带电池,带电池就不奇怪了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-6-12 13:50
一般都是CPU供电的问题,用不了多长时间就会坏的
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-12 13:51
他的CPU可能是AMD的 一般都很高的    要么就是你的电池没下
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-12 14:31
2点几的到是碰到过
作者: 文旭    时间: 2012-6-12 19:44
应该是老款的东芝本本,正常的
作者: wanghong132    时间: 2012-6-12 23:17
楼主初学者吧。东芝的电源15v,电流过3A很正常。一般19v电源的机器加载系统超过2A也很正常。
作者: shmily123    时间: 2012-6-12 23:35
同意楼主的说法
