标题: 各位大侠帮帮小弟 神州HP540(比较新手) [打印本页]
作者: yshuangliang    时间: 2012-6-12 12:41
客户拿来的时候有一个二极管烧了。然后我换了。。电池充电IC也有短路。也换了。然后看主板其他地方没明显短路
现在问题是,插电没电流。。开机脚有3.3V 待机芯片(6237)测3.3v  5v 12v 都有。  现在有点盲目了。。本来我就比较新手。还请各位高手指点一二。。顺便还有一个神舟的上网本。电流跑0.38  感觉CPU没工作。但是测CPU供电芯片的电压都比较正常啊。。晕。。。然后CPU发热比较小。。 CPU换过。北桥重直球了。。麻烦麻烦各位了。。。。指点指点
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-12 12:44
先测试一下看迷你接口上有没有复位信号,如果有的话就要修不走U了,如果没有的话就往前查,不要盲目做BGA!!!
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-12 14:33
我的神舟上网本换北桥之后好了的
作者: yshuangliang    时间: 2012-6-12 14:48
我自己顶啊
作者: 已婚    时间: 2012-6-12 14:56
查EC工作条件
