标题: 华硕主板P4S533-MX开机BIOS报错 [打印本页]
作者: faw    时间: 2012-6-12 12:07
接同行一块华硕主板维修,型号是P4S533-MX,他送来时说可以开机就卡在开机画面那里,自己插好试机,屏上显示AWARD PLUG PLAY BIOS EXTENSION V1.0A   自己上百度查了一下,说的是“你的BIOS版本过低,无法正确的识别CPU类型,或主板不支持新的CPU!”然后就开始刷BIOS,刷了N个版本都不行,CPU和内存也换了好几个试了还是不行,请大家指点...
作者: fangtao    时间: 2012-6-12 12:10
下面还有其他的错误码
作者: faw    时间: 2012-6-12 16:01
Press del to enter setup; Press alt+f2 to enter EZ flash utility
作者: lcj13333    时间: 2012-6-12 16:45
换个BIOS硬件刷~~
作者: faw    时间: 2012-6-12 17:40
我找找看有没有SST的BIOS,找到之后就干他……
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-12 17:53
那就没有换cpu吗?
作者: rsadmin    时间: 2012-6-12 18:10
你把BIOS块换了就好了、
作者: 张露    时间: 2012-6-12 18:39
好了没有,等待学习
作者: faw    时间: 2012-6-13 10:23
没有办法了,找不到同型号的BIOS芯片啊!先放一边吧……
