标题: 810主板维修 [打印本页]
作者: davis292    时间: 2012-6-12 11:50
标题: 810主板维修
客户送来一块810主板维修,说点不亮。简单的测了一下,此主板未短路,上电,确实不触发。开始检查待机的条件,没问题。加电准备测量晶振的电压,用表一触晶振一脚,此板触发。断电之后,重新上电再短接排针,此板仍然触发。上cpu、内存显示器显示信息。大家遇到过吗??(晶振两脚对地值700左右,正常)
作者: 精艺店    时间: 2012-6-12 14:29
那还是把晶振换了保险一点吧
作者: lb605063272    时间: 2012-6-12 17:05
晶振本体不良,应该把它换了
作者: 星语恒通    时间: 2012-6-13 12:08
就遇到过一次,好像是478红色的小板,出于保险,换了晶振及谐振电容,一年多了没返修
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-6-13 14:48
这板子时间太长了,碰一下好用了,应该是虚焊了,没有替换的,加焊一下也行
作者: davis292    时间: 2012-6-13 16:31
就是加焊了一下,谢谢指导!
作者: 双通电子    时间: 2012-6-17 13:25
也许晶体不良,换了最好。(810的板子还能有什么用途?)
作者: 航睿电脑    时间: 2012-6-17 15:07
换晶振,换谐振电容
作者: 旭升078    时间: 2012-6-17 17:00
晶振和谐振电容换下试试不过换好的几率比较低
