标题: ACER TM4000 ZL1笔记本有待机,不触发! [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2012-6-12 11:40
   使用稳压电源,待机15MA电流,按下POWER键不触发。拆机,取下键盘上档后,加电再测POWER键没有电压。当取下C壳后,再加电试机,能够触发。观察发现C壳上面有蓝牙接口,触摸板接口,话筒接口。逐一测试,当装上话筒时,POWER键3.3V电压消失。测量话筒两脚正反向电阻,分别为1.6K和0.9K,没有短路。但考虑到话筒内有放大场这,是不是场管坏了?更换话筒后,故障排除。
      本来还想找电路图查EC呢,这下省了。
作者: 党华    时间: 2012-6-12 12:02
MIC引起没3.3V可能性不大啊,MIC一般都有一个几K到10几K的电阻上拉到3.3V的。就算是MIC短路0欧也不会引起没3.3V的。
