SONY PCG-V505笔记本安全不加电通病!!
通世
2008-7-1 12:52
我遇到多台SONY PCG-V505笔记本安全不加电,COMS电池放电好了一些时间,又老问题出现!!请教有没有根治方法?
偶遇
2008-7-1 13:32
这种问题通常要重做下南桥问题才能解决
通世
2008-7-1 13:37
谢谢楼上解答,这个问题有那么严重的吗?要重新做南桥的?郁闷,不知道有没有更好的解决方法?
深圳吴老师
2008-7-4 04:35
这主要是电压不稳造成的
烙神铁
2008-7-5 11:55
换个南桥晶振试试看.
爱死宝贝
2008-7-8 12:43
做南桥吧~~~~~~
辉哥笔记本维修
2008-7-10 22:17
这种问题:不要做什么南桥和:主要是:H8受保护了:故障:为不加电:主要是主电压过不了隔离电路等:有时给COMS电池拿掉就会好但用两次又不行了:解决问题有三种:一是给保护隔离电路的控制极电路给该了:控制极是19V当5V电压过来拉低时就行所以你给该成低电平也行:2是给19V割断控制线也行:不过这样每级都要割断:三是:给H8芯片右下脚两个检测的二极管拿掉:这样是最好的。这是:SONY Z505R505这两款机的通病。现在过时了:像一前修这机器基本每天都有:现在一年了看不了几台。慢慢研究吧:
就是中文
2008-7-12 23:29
辉哥。。你说的两个二极管是哪两个啊。。我也碰到了台这样的机器。一个星期给他清次BIOS烦呢。。。麻烦说说板位号或者说说有什么特征啊
杠开手
2008-7-13 07:54
是啊,我也想知道,我也遇到505机器有这问题
爱死宝贝
2008-7-13 10:18
拜托大家以后解决问题的时候把答案写的详细点好不好类~~~~上面的回答的时候最起码给说下是H8的那两个信号脚吧~~~~~~~~都老机器了你也不在乎我们窃取你的劳动成果嘛~~
朝旭
2008-7-13 10:49
老江湖了,还怕别人学吗
麽麽茶
2008-9-28 11:57
就是啊,我遇到的是V505也是不加电,会不会也像楼上说的问题呢?请指教具体是哪两二极管呀?
lh0452
2008-9-28 21:07
请辉哥最好能发张图,这样容易辨别,谢谢了
曾涛
2008-9-28 21:57
学习一下,你们遇到的我还没有遇到,只能学习一下不发表
