标题: 待机电流问题 高手指点一下 [打印本页]
作者: litao369    时间: 2012-6-12 10:21
标题: 待机电流问题 高手指点一下
一个海尔H40S      开机花屏     外接也花屏。装电池不装电池都是花屏。。。不装电池待机0.062       装上电池待机0.32    装上电池待机是不是不正常。     本人新手 高手指点一下
作者: 温少帅    时间: 2012-6-12 10:28
插可调电源从来都是拔了电池,装电池电流肯定不正常。花屏加焊显卡一般都能搞定
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-6-12 10:37
装电池待机0.32是在充电中。。。。。。花屏加焊虽然说可以,不稳定,建议重做,海尔笔记本散热不行,还要改风扇为长转
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-6-12 10:50
未必不是主板有短路的情况造成多的
作者: lod820825    时间: 2012-6-12 10:52
待机 电流 好像 是 正常的啊  。插上电池 的 电流 要搞得 的啊
作者: litao369    时间: 2012-6-12 11:02
谢谢大家的分析   等买了BGA在搞吧    现在还没有BGA
作者: 华清小黑    时间: 2012-6-12 11:37
花屏先看看显存和显卡吧
