标题: 笔记本触摸板与鼠标冲突怎么办 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-6-12 10:11
标题: 笔记本触摸板与鼠标冲突怎么办
问:联想笔记本电脑内制鼠标无法使用是怎么回事?触摸板划动,但鼠标不动,左右键按了不能用,但外制鼠标就可以。
答:这个是不能关的,因为有的笔记本只有触摸板,没有下面点的左右键,触摸板是可以用来单击和双击。这个不是什么问题,你用鼠标的话就把触摸板关掉就好了,应该是FN+F5,就可以关掉了。或者你点击一下右下角(就是QQ通常运行的后台工作的地方)的Synptics顶点装置(一个大方框、下面有两个小方框的图形),它会出来三个选项,依次是顶点装置属性、附件、触击代替击键。你只要点击一下“触击代替击键”就好。此外,还可重新安装驱动看看。
成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
