标题: 笔记本风扇不转了怎么办 [打印本页]
作者: k10911    时间: 2012-6-12 10:11
标题: 笔记本风扇不转了怎么办
你的风扇散热片被灰尘堵死了,或者风扇轴里边油泥太多了,导致风扇性能下降。普通的清理灰尘只能清理散热片的灰尘,对于风扇轴里的油泥必须拆开风扇用纯酒精清洗,然后再加油。还有可以配一个散热底座,几十块钱一个。
笔记本散热最关键就是内部的cpu风扇,如果他不行了,外置的散热底座也是徒劳的。外置散热只能治标,内部风扇才是治本。外部的散热底座只是个辅助作用,最重要的还是笔记本自身的散热片和风扇。
成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
作者: 温少帅    时间: 2012-6-12 10:18
不转就青灰加油凑合用,再不行直接换
作者: 余翔    时间: 2012-6-12 10:24
换一个吧,才几十块,到时候烧了桥就不值了
作者: 学维修2008    时间: 2012-6-12 10:48
先清理不行就换
作者: kanglvning    时间: 2012-6-13 14:55
不转是肯定不行的
作者: tiankun    时间: 2012-6-13 15:18
风扇没坏的话改常转
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-6-13 15:40
先换一个试试
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-6-13 16:51
先看一下是不是风扇的问题,还是主板的问题
作者: xingye01    时间: 2012-6-13 17:04
风扇不转多数为进灰尘卡了,清干净,加点油就好了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 15:11
笔记本cpu风扇专题:https://www.chinafix.com/zt/18248-1.html
笔记本风扇专题: https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
