求助 连续烧保险管 整流管
琦怿(yì)电脑
2012-6-12 09:42
求助 连续烧保险管 整流管
一个杂牌电源 裸板 镊子无意间碰到电路板上(初级部分) 紧接着 保险管爆掉 初级整流管穿两个 换下损坏原件 初级串灯泡40w的 上电 灯泡亮 可以正常触发 输出电压正常 换下灯泡 继续烧保险管 外加穿2个整流管 4个整流管 换着穿 请问初级部分什么原件损坏 能造成上述故障?
益斋
2012-6-12 10:14
先确定镊子碰到了哪儿,从那儿往上查就是了。不会是存在短路点吧?仔细检查电路板看。
sssbob
2012-6-12 12:06
重点检查那几个主要的部分有无短路,连烧保险明显是有短路点,更换时检查仔细些,把短路的元件一次性更换,别留一手,否则,换一个烧一个。
水蜜加应子
2012-6-12 13:19
我看你还是别搞了,没电到你算你幸运了。初级部分就那几样,10个指头就能够数了
edisong
2012-6-12 16:30
灯泡亮你还敢直接通电啊!
把初级仔细查查吧。
gdx
2012-6-12 21:40
再查初级吧
琦怿(yì)电脑
2012-6-13 08:57
谢谢 大家关注 此电源已经修好了 请看下图画红圈的位置 开关管短路 1欧电阻断路(不是短路,请看清)此电源来的时候就是触发后 各组电压 无输出 先前还换了一个220v330uf电解电容 上图
0351wx
2012-6-14 17:40
改换的就得换
hjq
2012-6-14 18:39
把4个整流管换掉,还得换2个大功率三极管。灯泡40W的小了点,60~100的。再看看取样电阻坏了没。
白城子
2012-6-15 06:43
我现在有一个电源四个整流二极管全短路保险烧断二极管型号LH35L8 2A07B不知道用什么型号的代换,最好是常见型号的谢谢了
