标题: 旭日C462A分屏 [打印本页]
作者: 铁岭的    时间: 2012-6-12 09:16
标题: 旭日C462A分屏
旭日C462有时不开机有时开一会花屏,显卡为G86 603 A2 更换G86 631 A2后出现花屏跟分屏现故障。随后加焊了显卡故障依旧,又把显卡拿下来重做了一下‘BGA故障还是一样,求维修思路。
作者: fffzzd    时间: 2012-6-12 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 余翔    时间: 2012-6-12 10:06
换一块显卡吧
作者: 11001598    时间: 2012-6-12 10:06
板上有没有掉点?
作者: 铁岭的    时间: 2012-6-12 10:27
板上没有掉点
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-12 14:51
是我就换显卡了
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:14
个人建议,你可以换个显卡,或刷下BIOS
作者: 吟湮    时间: 2012-6-13 11:15
当然你也可以代换下屏试试
作者: 狂者    时间: 2012-6-13 11:19
换块显卡试一试吗
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-13 11:53
如果有足够的资源    替换法是最好得了
作者: anchenfei1    时间: 2012-6-13 13:43
换了显卡你有借外屏试试吗
