标题: TopView冠捷9V1r TDA4866供电不正常 [打印本页]
作者: 浙江小徐    时间: 2008-7-1 12:39
TopView冠捷9V1r  19寸普屏的CRT..场供电(14V)没有..是由64V 通过一个电阻(R626)分压后得到14V场芯片供电..可是那个电阻烧燋了..看不出阻值多少
哪位大侠知道那个R626电阻是多少阻值啊?
作者: 老康维修    时间: 2008-7-3 20:14
10-100欧姆都没有问题。
作者: 陈效    时间: 2009-11-5 15:43
这个管是做什么用的,是场管子吗
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-13 15:44
你还需要检查一下TDA4866供电电容是否击穿了。这个电容耐压好象才16V ,易穿。
