标题: 昨天机子没有修好,所以今天也睡不着了, [打印本页]
作者: xtjs    时间: 2012-6-12 06:48
给大家说说昨天我遇到的问题,一台ASUS F83V的机器进水,拿过来的时候是短路,待机外有腐蚀,先烤板再修短路,处理OK后发现没有待机3v,5v没办法先打开图纸,(发现RT8206A,的27脚没有电压,因为这个电压是一个5V+,通过一个上拉电阻得来的,好像的JP9100,1脚有5V,一脚为0V,都是我记忆的,发贴这里没有图纸)把电阻换后待机电流0.05A,3V漂亮的出来的,但是5V只有1.9V,我勒个擦,EC的19脚有3.3V,OK的。充电芯电芯片珠第7脚是什么信号我忘记了,不过好像这个脚正常时有一个3.3V电压,但现在这个板子只有2.2V,待机芯片的14脚5V EN为0v,板子现在不通电,整了一上午没办法,还是不通电,{:soso_e135:}下午又来了一个HPCQ43 I3集显的本本,通电掉电,通电1秒就掉电电流到0.09A左右就掉了,量了一下整板没发现短路,也没有发现什么外观问题,刷了个EC程序,涛声依旧。这两个本本修得我郁闷起了,哎============今天去继续研究,我就不相信了,朋友们也帮我出出招呀,谢谢,只要功夫深,就不相信修不死你!
要是修好了我晚上回贴,要是没有修好,晚上我就不回了,期待
